不知道 2012-04-04 11:35:25 | 江蘇省 云翻樣 | 2281查看 8回答
梁下部鋼筋錨固
梁下部鋼筋錨 C25 三級抗震 錨固是不是應(yīng)該達(dá)到42D 為什么GYF2012里面算出來的長度總是達(dá)不到42D呢?這個(gè)錨固值又在哪設(shè)置???在計(jì)算設(shè)置里面也沒找到。問題補(bǔ)充:不是端子座錨固???跨中的,c18的鋼筋,錨固不該是756嗎?為什么軟件里面算出來的是666呢?
(8)
一般錨固表里面是42d,但是實(shí)際上梁計(jì)算時(shí)伸入支座是按照0.4Lae+15d,來計(jì)算的 軟件應(yīng)該是沒有錯(cuò)的,你仔細(xì)看下平法說明吧
2012-04-05 13:31:10
42D設(shè)置是在鋼筋直錨的時(shí)候,中間支座的時(shí)候錨固是大于laE且大于0.5Hc+5d 。
2012-04-04 16:49:37
梁下部鋼筋錨 C25 三級抗震 錨固是不是應(yīng)該達(dá)到42D 為什么GYF2012里面算出來的長度總是達(dá)不到42D呢?這個(gè)錨固值又在哪設(shè)置?。吭谟?jì)算設(shè)置里面也沒找到。 不是端子座錨固???跨中的,c18的鋼筋,錨固不該是756嗎?為什么軟件里面算出來的是666呢? 你說的問題c18的鋼筋軟件里面算出來的是666,軟件是按照c30 三級抗震來計(jì)算錨固的,從錨固的表里是37d,而你如果是按C25 三級抗震設(shè)置的,軟件就應(yīng)該按照42d來計(jì)算的,不會是按照37d來計(jì)算的,軟件不會犯這種原則性的錯(cuò)誤,你怎么輸軟件就會怎么計(jì)算,我看你在查查你的信息混凝土的標(biāo)號是否弄錯(cuò)了。
2012-04-04 18:02:49
你好,你可以再看下,是不是板標(biāo)高不同,然后應(yīng)用了梁齊板頂,所以該梁兩跨標(biāo)高不同,在該支座處錨固。直錨不夠是,該錨固值也是大于等于0.4Lae+15d
2012-04-05 08:10:09
你工程屬性設(shè)置好三級抗震后,相關(guān)錨固值內(nèi)置在軟件中了。
2012-04-04 11:49:10
你好:梁的錨固可以在樓層設(shè)置里去進(jìn)行調(diào)整。請看截面: 加我為好友截圖來看看,
2012-04-04 12:45:57
下部鋼筋構(gòu)造要求,端支座錨固是伸至梁上部縱筋彎鉤段內(nèi)側(cè)或柱外側(cè)縱筋內(nèi)測,且要大于等于0.4labE,就是大于0.4倍的42D。再加上15d的彎鉤長度,實(shí)際長度就是0.4*42D+15D。 錨固不是單純的42D那樣算的。 中間支座錨固是大于laE且大于0.5Hc+5d 。11G101
2012-04-04 11:48:43
42d,是在直錨的尺寸,在不能直錨時(shí),伸至柱對邊彎折,雖然長度不到42d,但彎折改變了鋼筋的受力,完全可滿足錨固要求
2012-04-04 14:26:04
