懶人 2012-04-04 10:52:50 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1290查看 3回答
GBQ4.0中定額模式下 套裝修垂直運(yùn)輸費(fèi)
在GBQ4.0定額模式下 套裝修的垂直運(yùn)輸費(fèi) 我套取定額子目后 后面工程量單位為工日 這個(gè)工程量 是需要自己手工填寫么 還是軟件可以自動(dòng)計(jì)算 具體怎么操作 希望高手給小弟來一個(gè)比較詳細(xì)的操作流程問題補(bǔ)充:已經(jīng)解決 軟件自動(dòng)計(jì)算 在措施項(xiàng)目中套垂直運(yùn)輸費(fèi)子目 但是如果本身使用的是03定額 你借用了08定額的裝修子目 那么你在套垂直運(yùn)輸費(fèi)的時(shí)候必須借用08裝修定額的垂直運(yùn)輸費(fèi)子目 這樣軟件才會自動(dòng)計(jì)算 否則工程量始終為0
已采納您好! 根據(jù)計(jì)算規(guī)則垂直運(yùn)輸及高層建筑超高費(fèi),按裝飾工程定額直接費(fèi)中的人工工日之和計(jì)算。如果您借用了裝修的子目中有人工工日的話,措施項(xiàng)目界面中的垂直運(yùn)輸費(fèi)用的量會自動(dòng)帶出來。
2012-04-10 09:32:05
按定額分析工日計(jì)算
2012-04-04 11:03:31
在GBQ4.0定額模式下 套裝修的垂直運(yùn)輸費(fèi) 在套取定額子目后 后面工程量單位為工日 這個(gè)工程量 是需要自己手工填寫的, 軟件可以在人材機(jī)匯總時(shí)自動(dòng)計(jì)算的,你可以直接把軟件計(jì)算匯總的工日用手工輸入上去就行了。
2012-04-04 10:57:17
