彎彎的月亮 2012-04-04 10:27:52 | 山東省 土建算量GCL2013 | 779查看 2回答
山東96定額2008主次梁怎么設置計算規則
廣聯達里計算規則,次梁怎么設置問題補充:能發個2008的設置能發個圖片? 主梁和次梁怎么設置啊,96定額主量按主線長度,次梁按凈長,而且梁高都算到板底。計算規則怎么理解:2 非板底梁無影響,板底梁按主次梁判斷原則扣減(山東96綜合定額特性)問山東96定額圖形2008能否實現板底梁主次梁的工程量計算,即主梁按軸線*斷面積,次梁按凈長*斷面積?
已采納主次梁在軟件里是不用設置的,直接按照圖紙繪制,軟件自動按照支座來判斷是否是主次梁,判斷后軟件的出量雖然都是按照梁出量,但是定額里面也只有梁,是否為板底梁也是自動判斷的 至于按照凈長線,就在計算規則里面,找長度,選擇為凈長線,然后按照優先級計算,梁高算至板底也就是說你得在計算規則里面調整為梁扣板,板扣梁為無影響即可。
2012-04-04 14:21:15
軟件,內置了定額計算規則,你就按圖紙輸入主梁和次梁就行了。 不用去設置的,你就畫上主梁次梁就行了。
2012-04-04 10:31:49
