煙花易冷、 2012-04-04 09:30:43 | 江蘇省 土建 | 4332查看 3回答
關(guān)于私活對量收費的問題
情況是這樣的, 此工程地下室已經(jīng)完工,需要支付工程進度款?,F(xiàn)在甲乙雙方都進行了工程量的計算。 但是甲乙雙方工程量計算的差異比較大,雙方預(yù)算員要進行出面對量。由于某種原因,乙方預(yù)算員離開施工單位。 因現(xiàn)在急需對量,工程量已經(jīng)被原來施工單位預(yù)算員算完了。必須要在找其它的預(yù)算員代替其對量。 請問:1.在不重新計算工程量的情況下,在找其它的預(yù)算員出來對量,大概是怎么收費的? 2.這個工程是費率招標,像這樣的情況工程進度款有沒有必要把工程量算的這么準確?
已采納一﹑按總價的千分之一或低點,因為不用算量 二﹑工程量還是要算準確
2012-04-04 10:18:44
1、主要是雙方的協(xié)商,總價的0.1~0.15%可以考慮。 2、工程量的準確,也直接影響到工程結(jié)算,如果不做為竣工結(jié)算的資料,也可以不考慮準確。
2012-04-04 09:37:38
1.在不重新計算工程量的情況下,在找其它的預(yù)算員出來對量,大概是怎么收費的? 這還沒有統(tǒng)一的計費規(guī)定,只能是你與聘請你的單位協(xié)商費用; 2.這個工程是費率招標,像這樣的情況工程進度款有沒有必要把工程量算的這么準確? 工程量肯定是要核對準確的,除了總價包干合同,其他合同的工程量都要核對準確。
2012-04-04 09:36:14
