42****@qq.com 2012-04-04 00:55:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1611查看 6回答
一條梁有懸挑梁,但是懸挑梁的高度和主梁不同
一條梁有懸挑梁,但是懸挑梁的高度和主梁不同,配置的箍筋也不同,我把懸挑梁截斷后再配置箍筋,請問這樣主梁和懸挑梁的鋼筋軟件會不會把鋼筋截斷,然后分別錨固?還有沒有其他的辦法?
(6)
已采納實際上是不用截斷或者說打斷的,只要在原位標注表格的相應跨輸入截面尺寸,那么軟件就會根據其相應位置的情況進行計算。如果梁鋼筋是通長的話,就更不應該做這樣的處理了。
2012-04-04 08:30:24
你可以原位標注
2012-04-04 01:14:56
點擊原位標注,在各跨輸入各跨的數據。
2012-04-04 06:47:14
在原位標注中在梁的懸挑跨修改起點標高和終點標高(在下面的表格里)以及箍筋信息。如果截面不一樣也可以修改。
2012-04-04 07:18:45
一條梁有懸挑梁,但是懸挑梁的高度和主梁不同,配置的箍筋也不同,你別把懸挑梁截斷,你直接,設置支座,原位標注,把鋼筋及尺寸輸入即可。
2012-04-04 08:04:05
不用打斷的,原位標注即可解決
2012-04-04 08:46:09
