28****@qq.com 2012-04-03 22:37:44 | 陜西省 云翻樣 | 574查看 4回答
這些梁怎么畫,在線等謝謝!急用!
這些梁怎么畫,在線等謝謝!急用!如圖。紅線1、2、3、4、5,用異性梁畫,長度大于10000也不能畫!問題補充:異形梁,我定義不對。
已采納你好:在軸線界面里,以E軸為基準軸,定義三道平行的輔助軸線。這樣到梁界面里中間三道梁就有基準點可以畫了。 4、5應該是可以按軸線畫,偏軸線畫好后可以選擇上泿后用移動的辦法將梁移到位置。 斜角那一點點就不必考慮了。
2012-04-03 22:45:46
畫輔助軸線就就可以了畫梁了,不是異形梁
2012-04-09 14:42:59
你標紅線的梁都不是異形梁,只是交接處有角度,畫軸線時就按圖紙畫點角斜軸線,畫梁的時候在交角處是不好處理,會有一個小角出梁邊,對整個工程量的影響很小。 現在的軟件還能處理,如果轉角處有柱就好畫。 ^_^!就我的水平還不能處理,可能還有高人可以處理,那點小角可以忽略,將梁畫致交接的中心點或者是外側點,多出的那一小角不會影響工程量。 軟件是會改進的,你的提議很好,象這樣的斜交梁的交角相信不久后的軟件就可以處理。
2012-04-03 22:53:18
這些都不是異形梁。 有的需要用畫弧布置的呀。
2012-04-04 06:40:14
