  • 套項問題 山東03定額
    內墻2 涂料 7厚1:2.5水泥砂漿 7厚1:2.5水泥砂漿 7厚1:2.5水泥砂漿 套? 內墻3 涂料 7厚1:2.5水泥砂漿 6厚1:3水泥砂漿 9厚1:1:6水泥石灰膏砂漿 界面劑一道 套啥? 踢腳 2 7厚1:2水泥砂漿 7厚1:2水泥砂漿 7厚1:2水泥砂漿 素水泥一道 tao 》
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    內墻2 涂料 7厚1:2.5水泥砂漿 7厚1:2.5水泥砂漿 7厚1:2.5水泥砂漿 套水泥砂漿抹灰子目+涂料子目 內墻3 涂料 7厚1:2.5水泥砂漿 6厚1:3水泥砂漿 9厚1:1:6水泥石灰膏砂漿 界面劑一道 套混合砂漿抹灰子目+界面劑子目 踢腳 2 7厚1:2水泥砂漿 7厚1:2水泥砂漿 7厚1:2水泥砂漿 素水泥一道---套水泥踢腳線子目
    2012-04-04 07:00:49
  • 本節抹灰(含一般抹灰和裝飾抹灰)子目,定額注明了抹灰厚度; (1) 厚度為××mm者,砂漿種類為一種。 (2) 厚度為××mm+××mm者,砂漿種類為兩種,前者為打底厚度,后者為罩面厚度。 (3) 厚度為××mm+××mm+××mm者,砂漿種類為三種,前者為罩面厚度,中者為中層厚度,后者為打底厚度。 砂漿種類和抹灰厚度,設計與定額不同時,執行抹灰砂漿厚度調整子目。先調整抹灰厚度,再調整砂漿種類,其他不變。
    2012-04-03 16:09:47
  • 你好,第一項套用9-2-20后,做如下調整,9-2-55*15,9-2-54*(-14),第二項套用9-2-31,做如下調整,9-2-54*6,9-2-55*7,9-2-57*(-6),9-2-58*(-5),9-4-237.第3項,套用9-1-13,換算砂漿標號即可,有括號的是要你注意調整為負數
    2012-04-03 16:22:23
  • 內墻2 涂料 7厚1:2.5水泥砂漿 7厚1:2.5水泥砂漿 7厚1:2.5水泥砂漿 套?套水泥砂漿抹灰 內墻3 涂料 7厚1:2.5水泥砂漿 6厚1:3水泥砂漿 9厚1:1:6水泥石灰膏砂漿 界面劑一道 套啥?按混合砂漿抹灰 踢腳 2 7厚1:2水泥砂漿 7厚1:2水泥砂漿 7厚1:2水泥砂漿 素水泥一道 tao 》水泥踢腳線
    2012-04-03 15:46:27
  • 內墻2 涂料 7厚1:2.5水泥砂漿 7厚1:2.5水泥砂漿 7厚1:2.5水泥砂漿 套水泥砂漿 內墻3 涂料 7厚1:2.5水泥砂漿 6厚1:3水泥砂漿 9厚1:1:6水泥石灰膏砂漿 界面劑一道 套混合砂漿,同時把界面劑踢出來單獨套,要不影響綜合價格。還有要是發包工程就不要套界面劑。 踢腳 2 7厚1:2水泥砂漿 7厚1:2水泥砂漿 7厚1:2水泥砂漿 素水泥一道 套水泥砂漿
    2012-04-03 23:32:17
  • 內墻2 涂料 要看是什么種類的。如果是乳膠漆套用乳膠漆面層9-4-152+刮膩子定額子目 9-4-209 抹灰:7厚1:2.5水泥砂漿 7厚1:2.5水泥砂漿 7厚1:2.5水泥砂漿 套9-2-20 ,然后增加一個9-2-53 注意調整配合比 內墻3 涂料 7厚1:2.5水泥砂漿 6厚1:3水泥砂漿 9厚1:1:6水泥石灰膏砂漿 界面劑一道 套9-2-20 增加9-2-53*2 注意調整配合比 9-4-237 界面劑 踢腳 2 7厚1:2水泥砂漿 7厚1:2水泥砂漿 7厚1:2水泥砂漿 素水泥一道9-1-13
    2012-04-04 11:12:49
  • 具體套那個項不用那么糾結,算量里面工程量計算的時候只會區分整體面層和塊料面層兩類,只有這兩個才會影響量的計算。計價的時候換一下材料就可以了
    水泥石灰膏砂漿
    2012-04-04 11:24:05
主站蜘蛛池模板: 金门县| 本溪| 扶沟县| 荣成市| 从化市| 宣化县| 广丰县| 西昌市| 香格里拉县| 应用必备| 安平县| 且末县| 黔南| 射洪县| 博野县| 宁陕县| 元阳县| 拉萨市| 南开区| 阿克苏市| 柳河县| 鞍山市| 临汾市| 邢台县| 伊吾县| 洛南县| 屏南县| 金坛市| 古浪县| 维西| 韶山市| 安庆市| 临漳县| 白朗县| 汨罗市| 池州市| 赤峰市| 南城县| 汾阳市| 武城县| 鲁甸县|
