  • 應急照明出現為2*NHBV-3*2.5是什么意思
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應該是雙系統
    2012-04-03 15:47:58
  • 應急照明出現為2*NHBV-3*2.5是什么意思 這里安全措施要求高吧,應急和市電分開了
    2012-04-03 15:54:12
  • 圖紙說明看看就知道!
    2012-04-03 16:09:20
  • 2(NHBV-3*2.5)所表示的是2根耐火型聚氯乙烯絕緣銅芯導線每根是3芯2.5mm2銅芯線。
    2012-04-04 15:28:31
  • 2(NHBV-3*2.5)所表示的是2組耐火型聚氯乙烯絕緣銅芯導線3根2.5mm2的,合計是6根2.5mm2的耐火型銅芯塑料線。
    2012-04-04 10:07:29
  • 2*NHBV-3*2.5標法上有不妥之處,要是標成2*(NHBV-3*2.5)你就看得明白了,注意配管的標法,要是配管在括號的里面,就是2根配管,每根配管穿三根NHBV-2.5線,要是配管在括號的外面,就是一根配管穿6根NHBV-2.5線
    2012-04-06 08:57:14
  • 應急照明出現為2*NHBV-3*2.5是什么意思 好好看一下設計說明或者問一下設計,見過應急照明有4根線的,這么多年來還真沒見過6根線的。
    2012-04-08 21:14:17
  • 2*NHBV-3*2.5指的是兩組6根,一組3根 BV2.5平方毫米耐火電線。
    2012-04-03 17:40:58
主站蜘蛛池模板: 来凤县| 潢川县| 绥滨县| 云和县| 美姑县| 界首市| 娄底市| 平利县| 惠安县| 阳春市| 精河县| 中西区| 淳安县| 南靖县| 新巴尔虎右旗| 曲沃县| 丹棱县| 永昌县| 莆田市| 崇仁县| 吐鲁番市| 秦皇岛市| 满洲里市| 临颍县| 岳阳市| 巩义市| 余干县| 军事| 若羌县| 清原| 游戏| 田阳县| 濮阳市| 长兴县| 平遥县| 南投县| 林周县| 蒙阴县| 临西县| 岳池县| 河津市|
