sp****@163.com 2012-04-03 11:34:38 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2704查看 1回答
砌體中通長(zhǎng)筋布置
鋼筋中畫砌體通長(zhǎng)筋時(shí)候,軟件中每個(gè)墻的通長(zhǎng)筋個(gè)數(shù)是如何計(jì)算的? 圖紙里邊通長(zhǎng)筋信息如下:200厚的砌體墻每排設(shè)置2根通長(zhǎng)筋,兩排之間的間距是500mm,墻高為3.3m,梁高為500mm,手算鋼筋應(yīng)該是5.6排(我按照6排來計(jì)算的,可以么?還是現(xiàn)場(chǎng)施工一般就只做5排?),每排2根,共是12根,我在設(shè)置砌體通長(zhǎng)筋信息是這樣的:排數(shù)+級(jí)別+直徑+間距6A6@200(這個(gè)間距是指每排兩根鋼筋之間的間距么?我問廣聯(lián)達(dá)公司專員,他們是這么說的)軟件計(jì)算出來是78根,這個(gè)太多了。 在屬性計(jì)算設(shè)置中有一個(gè)“砌體加筋根數(shù)計(jì)算設(shè)置”軟件默認(rèn)為“向上取整+1”,這個(gè)78根是根據(jù)這個(gè)計(jì)算出來的么?具體怎么修改?
你好! 1.五排還是六排根據(jù)四舍五入計(jì)算而定,我覺得你肯定明白我的意思,在這里就不多說了。 2.你的判斷是正確的。關(guān)鍵在于怎樣設(shè)置。如果取向下取整+1,數(shù)量就會(huì)少幾根的,你試試。
2012-04-03 11:43:26
