24****@qq.com 2012-04-03 08:47:03 | 湖北省 其他專業 | 601查看 3回答
關于鋼筋信息這兩個說法有什么區別
在廣聯達的文字說明中看到的, 15A10@100/200 說前面的數字“15”表示的是“數量” 15A10@100說前面的數字“15”表示的是“排數” 這兩個說法有什么區別呢,這個“15”在什么時候表示的是“數量”什么時候表示的是“排數”呢
已采納這個一定要看你定義的是什么構件,如果是梁或柱的箍筋的話這個“15”就是數量;如果是墻體主筋的話,這個“15”就是排數。
2012-04-03 08:55:39
15A10@100/200 表示箍筋為一級鋼,直徑為10,梁的兩端各有15個一肢箍,間距是100,梁跨中部分間距為200,一肢箍。 15A10@100用于墻的話是指有15排
2012-04-03 15:19:16
你得看用于什么構件,第一個應該是箍筋@100/200這是顯示箍筋的加密,后面的沒有用于剪力墻
2012-04-03 09:56:28
