  • 關于管道刷漆的問題
    你好,我想請教下關于管道刷漆的問題,主要有三個問題: 1、給水排水各類管道都需要刷什么漆; 2、消防系統需要刷什么漆; 3、支架需要刷什么漆; 如果設計圖紙上沒有具體的說明,應該參考什么文件能查到刷漆的要求。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、給水排水各類管道都需要刷什么漆; 2、消防系統需要刷什么漆; 3、支架需要刷什么漆; 主要看管道采用什么材質的,塑料管道不需要刷漆,給水采用鍍鋅管道也不需要刷漆,排水管道采用鑄鐵管,埋地部分部分要刷防銹漆、防腐漆。消防管道一般采用鍍鋅管道不需刷漆,采用焊管,要刷防銹漆,面漆設計說明中一般都有。支架刷防銹漆。 如果設計圖紙上沒有具體的說明,應該參考什么文件能查到刷漆的要求,從施工規范中查找,或安裝工藝標準中有。
    2012-04-02 18:06:44
  • 1、給水排水各類管道都需要刷什么漆;鐵質管材防銹漆和調和漆,具體顏色根據專業工程特點和使用部位確定 2、消防系統需要刷什么漆;防銹漆和灰色或者紅色調和漆 3、支架需要刷什么漆;防銹漆 如果設計圖紙上沒有具體的說明,應該參考什么文件能查到刷漆的要求 可以借鑒以前的圖紙說明
    2012-04-02 18:03:08
  • 你好,我想關于管道刷漆的問題,主要有三個問題: 1、給水排水各類管道都需要刷什么漆;給水為鍍鋅鋼管時絲接口發防銹漆 2、消防系統需要刷橘紅漆; 3、支架需要刷防銹漆銀粉; 如果設計圖紙上沒有具體的說明,應該參考施工驗收手冊文件能查到刷漆的要求。
    2012-04-02 20:27:02
  • 圖紙沒說明,就看會審記錄,應該會這個的問題,會審記錄最少會定個參考哪個圖籍多少頁
    2012-04-03 10:23:45
  • 1.具體看設計,通常給排水刷防銹漆和調和漆
    2012-04-02 18:04:59
  • 看設計說明,要看各個系統用的是什么的管材,有的需要刷油,有的不需要的
    2012-04-03 14:53:08
主站蜘蛛池模板: 普洱| 开江县| 新沂市| 温州市| 个旧市| 家居| 炉霍县| 庆元县| 大方县| 灌南县| 武鸣县| 偃师市| 咸宁市| 喀什市| 米林县| 文成县| 罗城| 玛曲县| 峨眉山市| 长宁县| 辰溪县| 南昌县| 黎平县| 科尔| 香港 | 和政县| 兴城市| 江津市| 古交市| 佛教| 安西县| 温州市| 新野县| 栾城县| 龙泉市| 新蔡县| 湘潭市| 佛山市| 镇平县| 安塞县| 英山县|
