  • 負筋下面有馬凳筋嗎?
    負筋下面要布置馬凳筋嗎?還是只有雙網雙向的鋼筋下面有?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板屬性中必須是要輸入馬凳的信息,板配筋肯定會有負筋或面筋的,那么它就需要有馬凳筋,然后匯總計算就會根據其負筋或面筋的情況計算。
    2012-04-02 17:46:21
  • 所有板負筋都要加馬凳筋的,根據負筋的長度,單力長度小于等于500的設一行馬凳,500~1000的設兩行,1000~1500的設三行,也就是500mm 設一行,現在施工時都是選用圖標3的形式。
    2012-04-02 16:08:34
  • 現澆板上部負筋一般是設置馬凳筋的,如果是雙層雙向筋,上部鋼筋也是要設置馬凳筋的。
    2012-04-02 16:09:13
  • 必須設馬凳筋,要不怎么澆砼啊
    2012-04-02 16:12:56
  • 負筋下面要布馬凳筋
    2012-04-02 16:44:45
  • 要設置馬凳筋的 要知道馬凳筋的作用 是支撐面筋的。 負筋是面筋因此要設置馬凳筋
    2012-04-02 16:24:47
  • 負筋下有馬凳筋,計算馬凳筋根數時按負筋覆蓋的平米面積除以(橫向間距*縱向間距)即可,一般來說每平米一根馬凳筋。
    2012-04-02 17:22:49
  • 負筋下面要布置馬凳筋嗎?還是只有雙網雙向的鋼筋下面有?都應該有的。
    2012-04-02 16:32:42
  • 負筋下要加馬鐙筋,雙層雙向也要加馬鐙筋,因為保持板的有效高度和板的負筋和面筋有符合規范的保護層
    2012-04-02 17:34:42
  • 負筋與雙層雙向的都有馬凳筋
    2012-04-02 17:15:02
  • 都有馬凳筋!
    2012-04-02 19:01:26
  • 負筋下面有馬凳筋,一般布置負筋的構件時屬性設置里就有負筋的信息
    2012-04-02 19:50:32
主站蜘蛛池模板: 桐城市| 宿迁市| 桂东县| 方正县| 明光市| 青岛市| 繁昌县| 若尔盖县| 灌云县| 星子县| 建瓯市| 绍兴县| 宜州市| 大埔县| 广宁县| 乾安县| 和平县| 颍上县| 灵丘县| 嘉定区| 通海县| 五指山市| 赤城县| 信丰县| 同心县| 如东县| 崇明县| 望江县| 新巴尔虎左旗| 五寨县| 那曲县| 武功县| 漠河县| 哈巴河县| 通江县| 南江县| 安龙县| 古田县| 沧州市| 洪湖市| 东安县|
