fengyun222 2012-04-02 14:39:32 | 北京市 土建 | 2250查看 1回答
關于河北定額模板超高部分工程量的計算以及套定額的問題?
關于河北定額模板超高部分工程量的計算以及套定額的問題? 以 400*400的柱子為例,柱子高度為4米 1. 根據河北定額規定,超高部分的工程量另外套超高子目,那么模板超高部分的工程量是不是(0.4+0.4)*2*(4-3.6)=0.64㎡ 2. 應該套定額子目為 A12-22 6.4㎡ A12-25*1 0.64㎡(即一個超高) 這是一種套法, 第二種套法是 直接輸入定額子目,會提示實際支撐高度為多少,我輸入4米,會出現 A12-22+A12-25*0.4 這樣的子目,為什么是乘以0.4呢?并且兩種套法結果不一樣呢? 以上是我的理解,望前輩們指點!謝謝
第一中方法是對的
2012-04-02 14:56:28
