bingbing 2014-04-05 09:32:38 | 海南省 土建算量GCL2013 | 827查看 2回答
屋面工程問題
1.在屋面工程代碼中有面積和防水面積,什么時候選面積什么時候選防水面積?2.找平層位于防水層下面和找平層不位于防水層下選的代碼是否一致?(找平層選面積還是防水面積)3.剛性防水層和卷材防水,涂抹防水是否都選防水面積?問題補充:屋面分格縫按米計算。是不是要添加一個定額工程量。單位選m,那工程式代碼選哪個
答:你好:防水層以下的都選屋面面積。以上包含防水層選擇防水面積。
答:你好:防水層下面的找平選擇防水面積。參考圖2
答:你好:選擇防水面積,。
2014-04-05 09:34:35
計算找平層等其他工程量的時候 用屋面面積,只有計算防水工程的時候 用防水面積;
位于防水層下面的 選防水面積,其他部門的 選屋面面積;
是的,防水的工程 都應該選防水面積;
2014-04-05 09:36:37
