放飛夢(mèng)想 2012-04-01 16:03:24 | 廣東省 土建 | 4693查看 1回答
吊頂龍骨、基層、面層問(wèn)題
你好:請(qǐng)問(wèn)廣東省10建筑與裝飾綜合定額規(guī)定,吊頂龍骨、基層和面層都要扣除大于0.3m2以上的孔洞、獨(dú)立柱、燈光槽及與天棚相連的窗簾盒所占面積嗎?謝謝了。 定額龍骨是這樣說(shuō)的:天棚龍骨工程量,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以水平投影面積計(jì)算,不扣除間壁墻、檢查洞、附墻煙囪、柱垛和管道所占面積,但應(yīng)扣除單個(gè)0.3m2以上的孔洞、獨(dú)立柱及與天棚相連的窗簾盒所占面積。 定額基層面層是這樣說(shuō)的:天棚基層、面層工程量,除有注明外,均按設(shè)計(jì)圖示尺寸以展開(kāi)面積計(jì)算,不扣除間壁墻、檢查洞、附墻煙囪、柱垛和管道所占面積,但應(yīng)扣除單個(gè)0.3m2以上的孔洞、獨(dú)立柱、燈光槽及與天棚相連的窗簾盒所占面積。燈光槽基層、面層工程量,按設(shè)計(jì)圖示尺寸以展開(kāi)面積計(jì)算。
已采納吊頂龍骨、基層和面層都要扣除大于0.3m2以上的孔洞、獨(dú)立柱、燈光槽及與天棚相連的窗簾盒所占面積。
2012-04-01 19:53:47
