鼎鼎大名 2012-04-01 14:14:27 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1606查看 5回答
安裝算量里,如何定位圖紙
就是,把每層的設備及管線識別完畢后或者前,定位圖紙
已采納在cad草圖里,點擊定位CAD圖紙,然后在點擊軟件的狀態欄上方有個定位,輸入想要的坐標,一般情況是0,0為坐標。
2012-04-01 14:16:56
每層的設備及管線識別完畢后或者前,定位圖紙是要在先識別好軸網后才能定位的,先點窗口上方的定位按鈕,然后你可以選擇建筑物的一個角點,看好對應的軸網坐標,選擇好此點后,再到軸網上找到這個點,點擊一下即可。如果不識別軸網,點定位后直接輸入坐標也是可以的,一般都輸入原點坐標(0,0)。
2012-04-01 14:15:19
暈,視頻上有,為什么問這么簡單的問題呀。實在不成每層建個參照物,塊移動吧。
2012-04-01 14:20:44
要在識別前定位,新建一個簡單的軸網,完后在CAD圖界面內點擊工具欄中的“CAD圖定位”
2012-04-01 14:22:49
識別圖紙之前最好先定位. 首先建立簡單的軸網 點擊定位CAD圖紙 ,多層和高層 定位的時候可以選擇每層共有的基準點,或是選擇坐標(0,0) 都可以實現圖紙的定位.. ...
2012-04-01 14:30:24
