請多指教。 2012-04-01 14:09:24 | 浙江省 土建 | 1852查看 1回答
你好 請問陽臺(tái)上的梁是不是也按水平投影面積來 還是按照梁單獨(dú)算
已采納你好 請問陽臺(tái)上的梁是不是也按水平投影面積來 還是按照梁單獨(dú)算 是什么樣的陽臺(tái),如果不是純懸挑的陽臺(tái)可以按有梁板計(jì)算 如果是純懸挑的陽臺(tái)按投影面積計(jì)算,包括梁的混凝土工程量
2012-04-01 14:13:14
