大智若愚 2012-04-01 13:53:44 | 河北省 土建 | 4783查看 2回答
鋼結構算量 定額損耗
在計算鋼結構工程量時,河北消耗量定額章節說明中,A.4二、6中平板、矩形梁、T型梁等要加6%的損耗,而A.6四中‘金屬結構構件制作項目內包括鋼材的損耗,并包括一遍刷油漆的工料。 那么在計算定額工程量時按哪個規則來計算,到底加不加損耗?
已采納鋼筋(處砌體加固筋)定額不含損耗,計算時需要按章節說明中,A.4二中規定考慮損耗,鋼結構定額子目中包含損耗了,計算工程量時不再考慮損耗了
2012-04-01 14:32:08
計算工程量不用加損耗,直接套用定額子目
2012-04-01 14:25:15
