一葉燼繁華 2012-04-01 13:21:15 | 重慶市 其他專業 | 693查看 2回答
橋梁預制空心橋板商混的定額在哪
要用99市政定額,預制空心橋板的定額里是自拌混凝土,沒有商品混凝土,我要用商品混凝土的預制空心橋板,怎么弄?是換算?還是什么?沒有商混預制空心橋板的定額。
已采納你好 預制板是購買的成品板,不存在混凝土的消耗 如果你所說的預制板是施工方自己做成的,然后運去安裝,那就涉及混凝土的消耗 可以直接在工料機中修改材料
2012-04-01 14:08:42
預制構件都是買的成品構件,不知道你為什么要換算商品混凝土呢。 預制構件里的混凝土標準換算也是換算成預制混凝土。如果你是要換成商品混凝土的話,建議直接更改工料機里面的材料即可,還可以據實意調整含量。
2012-04-01 13:45:24
