jing5391871 2012-04-01 10:18:57 | 河北省 其他專業 | 535查看 1回答
河北04修繕定額 費用匯總中 其他項目費是怎么來的
河北04修繕定額中 費用匯總中 其他項目費是怎么來的
已采納其他項目費是04修繕定額里面的措施費用,費用表中注明了不包括"土建施工與生產同時進行增加費"和"在有害身體環境中施工降效增加費"。 定額說明中的其他項目的解釋說明: 二、其他項目。共13項,施工單位按工程實際情況參照計取。以預算定額人工費為計算基礎。項目和內容為: 1、生產工具用具使用費:包括生產中使用的工具和施工消耗性工具的費用。 2、檢驗試驗費:指對建筑材料、構件和建筑物進行一般鑒定、檢查所發生的費用(包括自設試驗室進行試驗所耗用的材料和化學藥品費用等)以及技術革新和研究試制試驗費。不包括新結構、新材料的試驗費和建設單位要求對有出廠證明的材料進行試驗,對構件破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用。 3、竣工清理費:包括建筑物正常施工中造成的全部垃圾清理費用。 4、成品保護費:為保護工程成品完好的措施費。 5、中小型機械費:包括除第二章城鎮控制爆破及定額中規定使用的機械外,所有的攪拌機械、提升機械、空壓機、電焊機、木工機械、夯實、震搗機械等各種中小型機械的折舊費、大修費、維修費、安拆及場外運輸費、輔助設施費、動力燃料費、人工費。(計算此費用時,應扣除第二章定額項目中的人工費) 6、工程水電費:指施工現場所消耗的用水、用電的費用。由建設單位提供水電,在工程結算時,應退給建設單位工程水電費。 7、冬雨季施工費:指冬雨季施工增加的一切費用。包括冬雨季施工增加的工序、勞動工效降低、防雨、保溫、加熱及冬季施工需要提高混凝土和砂漿強度所增加的材料、人工和設施費用。 8、夜間施工增加費:指施工工藝要求必需連續施工而進行的夜間施工發生的費用。內容包括:照明設施安拆、降低工效、夜餐補助等費用。 9、繁華地段交叉施工增加費:包括白天禁止載重汽車通過地段的降效增加費。 10、二次搬運費:指因施工場地狹小,或由于現場施工情況復雜,工程所需材料、成品、半成品、堆放點距建筑物(構筑物)近邊在150m以外至500m以內時,所發生的材料、成品、半成品的二次搬運費用,超過500m據實計算,但最低不低于前者。 11、臨時停水停電費:指施工現場臨時停水停電每周累計8小時以內的人工、機械、停窩工損失補償費用。停水停電間由甲乙雙方現場簽證。 12、土建修繕施工與生產同時進行增加費:是指土建修繕工程在生產車間或裝置內施工,因生產操作或生產條件限制(不準動火)干擾了施工正常進行而降效的增加費用。不包括為了保證安全生產和施工所采取的措施費用。 13、在有害身體健康的環境中施工降效增加費:是指在民法通則有關規定允許的前提下,修繕工程,由于車間或裝置范圍內有害氣體或高分貝的噪音超過國家標準以致影響身體健康而降效的增加費用。不包括勞保條例規定應享受的工種保健費。
2012-04-01 10:28:20
