  • 軟件之間構件圖能不能元互相導入???
    各位老師,學生剛剛開始使用廣聯達,不知道廣聯達各個軟件之間的構件圖元能不能互相導入,就像GCL2008中導入CAD圖紙那樣呀???(我的意思就是說GGJ2009中的構件圖元能不能導入GCL2008中或者GCL2008中的構件圖元能不能導入安裝算量軟件中,這樣可以節省不必要的重復畫圖勞動,他們之間能不能互相導入呀???)
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先GGJ2009里面畫完基礎柱梁板零星構件——打開GCL2008——設置好相關工程信息——打開文件——導入鋼筋GGJ2009——選中全部構件和軸網(注意:出去暗柱暗梁不選擇)——導入——繪圖輸入——查看構件——匯總計算 ——報表預覽查看工程量 試試看
    2012-04-01 13:54:36
    1、當然可以,廣聯達各個軟件之間的構件圖元可以互相導入,就像GCL2008中導入CAD圖紙那樣,如GGJ2009中的構件圖元能導入GCL2008中,GCL2008中的構件圖元能導入安裝算量軟件中,這樣可以節省不必要的重復畫圖勞動; 2、GCL2008和GGJ2009可以互相導入,GCL2008可以導入安裝算量 GQI2011,,GCL2008套完價,可以導入GBQ4.0計價軟件,實現計價取費; 3、GCL2008和GGJ2009可以互相導入,GCL2008可以導入安裝算量 GQI2011,,GCL2008、安裝算量 GQI2011套完價,可以導入GBQ4.0計價軟件,實現計價取費; GCL2008里算出的工程量,可以直接導入GBQ4.0,不用手工輸入;GBQ4.0可以導入GCL2008、安裝算量 GQI2011、裝飾算量等套好定額的工程量,也可以導入EXCEL的鋼筋工程量(鋼筋工程量匯總可以導入EXCEL)等;
    2012-04-01 10:27:14
  • 可以互道的,在文件菜單里面。點擊導出就可以了。GGJ2009導GCL2008文件時GGJ2009中沒有的構件如樓梯、飄窗、老虎窗、墊層等是無法導入的。GCL2008導入GGJ2009也是沒有鋼筋的
    2012-04-01 13:17:47
  • 可以,在GCL2008里點擊菜單欄的“文件”→選擇導入鋼筋工程GGJ2009→根據彈出的對話框提示選擇好要導入的文件即可。反過來在GGJ2009中導入別的文件也是一樣。
    2012-04-01 13:38:22
  • 可以的
    2012-04-01 10:17:58
  • 圖形和鋼筋可以互導的。打開鋼筋軟件可以導入圖形工程,打開圖形軟件可以導入鋼筋GGJ10.0GGJ2009合并圖形GCL2008 工程。但是安裝工程里不需要導入GCL2008中或者GCL2008中的構件圖元,如果有安裝電子版的圖 你可以直接導入到安裝工程里算量就可以了。
    2012-04-01 10:22:31
  • 可以互相導入的,這就是軟件的快捷之處。
    2012-04-01 10:35:46
  • 哦哦哦,可以的,在文件菜單里面,可以互道的。點擊導出就可以了,同樣也有導入。
    2012-04-01 10:19:47
  • 可以互導的,點文件菜單里面有對應的導入
    2012-04-01 10:51:05
  • 鋼筋和圖形,圖形和鋼筋都是可以相互倒入的,但是鋼筋和鋼筋是不能倒入的!
    2012-04-01 12:14:45
  • 都可以互相導入的!你可以試試! 鋼筋與鋼筋 圖形與圖形還可以合并! 也可以塊存盤塊提取。還如有問題加我,可以給你具體解釋!
    2012-04-01 12:18:05
  • 那個是可以的
    2012-04-02 00:30:24
主站蜘蛛池模板: 三河市| 蒙城县| 佳木斯市| 桂东县| 绥滨县| 大足县| 台北县| 木里| 鞍山市| 浪卡子县| 深泽县| 林甸县| 明光市| 钟山县| 三穗县| 温宿县| 突泉县| 瑞安市| 荆门市| 四会市| 高要市| 青田县| 福海县| 台中县| 麻栗坡县| 南木林县| 金乡县| 巨野县| 延吉市| 大连市| 澄迈县| 抚州市| 普兰店市| 唐山市| 汉川市| 石景山区| 浮山县| 酒泉市| 龙山县| 淮北市| 万盛区|
