Ks****@163.com 2012-04-01 07:48:42 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 805查看 15回答
鋼筋抽樣打不開
新買的筆記本win7家庭版的系統。圖形算量和計價都能打開,唯獨鋼筋抽樣打不開,總是閃一下就自動關閉了。用管理員身份運行也不行,重裝了2次也不行,幾乎所有新干線上的方法我都用了還是不行,找廣聯達的總部也不行。他看給我遠程協助,我看他們都是半瓶子醋感覺他們都是新來的糊弄下客戶算了。求高手幫忙!!!問題補充:換系統我就不用問了。主要我的電腦只能裝win7的。在官網也下載了最新的版本了,還是那樣打開無提示,閃一下就沒有了。
(15)
已采納全卸載在全安裝。 卸載肯定,不會太干凈,C盤還會留下記錄,在注冊表里找到廣聯達,那個也要刪掉
2012-04-01 08:29:50
你的win7是買機器自帶的系統嗎?那應該沒問題的,我的是原裝win7按上廣聯達的所有軟件都沒問題
2012-04-01 07:51:20
你卸載了,重新安裝一下試試
2012-04-01 07:51:13
換個系統試試!
2012-04-01 07:53:20
你說的情況估計你的win7是64位系統,你可以服務新干線下載比較高的版本(鋼筋軟件)再試試,64位系統和很多的軟件還不兼容的
2012-04-01 07:58:39
換個版本安裝試試!
2012-04-01 08:08:43
這個是軟件與系統的兼容問題,你給個郵箱,我發個補丁給你,安裝就要可以了,這個我的電腦也是出現過這個問題,安裝補丁就解決了
2012-04-01 08:29:26
應該是你電腦兼容的問題吧 XP都沒問題的
2012-04-01 08:21:48
看看加密鎖的驅動,要與安裝的廣聯達整體解決方案相匹配,在網站上下載一套最新的試試。
2012-04-01 08:35:39
建議首先電腦殺毒 如何重新安裝
2012-04-01 08:39:21
你安裝的話應該是用光盤或者整套的安裝包吧,你把驅動程序包打開,里面有兩個附帶文件,一個尾號是27 一個尾號是60 把這兩個用管理員身份運行。看能否解決問題。謝謝采納~
2012-04-01 08:56:18
你卸載了,重新安裝一下就好了
2012-04-01 08:45:44
可能是軟件版本問題,下載個舊版本的應該沒問題。
2012-04-01 10:05:17
我覺得是不是安裝之前沒有關殺毒軟件啊 ?你把上面這些問題匯總一下,看看到底是什么問題。就好解決了 。畢竟大家也不能給你實際操作。只能是按自己以前遇到的類似情況發表一下意見與建議。
2012-04-01 10:08:53
在桌面點右鍵-屬性-設置-高級-疑難解答-將硬件加速設置為無,看看這樣行不行
2012-04-01 10:12:44
