  • 報表工程量定額匯總表工程量和繪圖輸入里查看構件圖元工程量不一樣
    1、圖一中普通陽臺C30為一二層陽臺工程量,普通陽臺C35為三四層陽臺工程量,陽臺大小尺寸,位置一致,工程量為什么不一樣?三四層工程量正確的(每層工程量51.08m2) 2、進入繪圖輸入里批量選擇普通陽臺,查看構件圖元工程量,1至4層的構件工程量均為圖二47.0783m2 3、點擊做法工程量,1至4層均為圖三51.077m2,這個量是正確的 求教,急。。。明天一早要交了,不知道其他地方是不是也會出錯
    做法工程量
    法工程量
    問題補充:我計算了兩次,都是這個梁沒變,定額匯總表工程量和構件圖元工程量就是不一樣,不知道怎么合計的
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先查看計算式、查看三維扣減圖、查看計算規則。如急著上報,你可以導出到Excel報表,修改后再打印。待后再詳細查找,一定要找到原因。
    2012-04-01 06:50:04
  • 應該是你的地區定額中有的構件的扣減跟清單不一樣,打開計算式查看一下就知道了
    2012-04-01 07:56:16
  • 點查看計算式及三維扣減就清楚了。
    2012-04-01 07:59:45
  • 點擊查看計算式調整一下。
    2012-04-01 05:29:23
  • 套做法時沒有選擇正確的計量單位,重新高整一下。
    2012-04-01 09:10:18
  • 查一下構件的扣減關系和計算式就清楚了。
    2012-04-01 09:24:44
主站蜘蛛池模板: 西林县| 新安县| 鹤庆县| 奎屯市| 东光县| 泰安市| 竹山县| 张家界市| 蓝田县| 平安县| 新宾| 久治县| 礼泉县| 内乡县| 将乐县| 六安市| 靖江市| 彰武县| 永年县| 黔南| 昆明市| 湘阴县| 莲花县| 化德县| 哈密市| 钦州市| 柘荣县| 晋中市| 中宁县| 广昌县| 洛浦县| 巢湖市| 赫章县| 诏安县| 新竹市| 蒙山县| 偏关县| 徐汇区| 瑞丽市| 涿鹿县| 襄樊市|
