愛上你不后悔 2012-03-31 23:23:08 | 廣東省 其他專業(yè) | 8221查看 4回答
100多萬的專業(yè)工程暫估價是否需要公開招標?
1.100多萬的專業(yè)工程暫估價是否需要公開招標?有沒有規(guī)定? 2.如果招標的話確定的分包單位是否可以直接和建設(shè)單位簽訂施工合同,與總承包單位沒有任何關(guān)系?問題補充:建設(shè)單位和總承包公司簽訂總包合同時對這部分的約定是:7 工程分包 7.5(1) 指定分包工程:專業(yè)工程暫估價所包括的*******施工的工程不包括在承包人的承包范圍內(nèi),該工程由發(fā)包人單獨招標及由***供應(yīng)中標單位施工,承包人提供施工現(xiàn)場范圍內(nèi)相關(guān)施工配合工作且不收取費用。*****系統(tǒng)工程竣工驗收及質(zhì)量由該中標單位負責。 (2) 分包工程價款的支付方式:專業(yè)工程暫估價由發(fā)包人直接從合同總金額扣除,*****施工費用由發(fā)包人支付。 以上做法是否是肢解工程?
已采納1.100多萬的專業(yè)工程暫估價是否需要公開招標?有沒有規(guī)定?答:中華人民共和國招標投標法規(guī)定必須進行招標的工程有(一)大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目;(二)全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目;(三)使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。 2.如果招標的話確定的分包單位是否可以直接和建設(shè)單位簽訂施工合同,與總承包單位沒有任何關(guān)系?答:需要看合同約定。按你們簽訂的合同“指定分包工程:專業(yè)工程暫估價所包括的*******施工的工程不包括在承包人的承包范圍內(nèi),該工程由發(fā)包人單獨招標及由***供應(yīng)中標單位施工,承包人提供施工現(xiàn)場范圍內(nèi)相關(guān)施工配合工作且不收取費用。*****系統(tǒng)工程竣工驗收及質(zhì)量由該中標單位負責。” 3、以上做法是否是肢解工程?答:如果是總包單位可以自行施工的工程項目,以上做法是肢解工程;如果是總包單位施工資質(zhì)中沒有的施工項目、不能自行施工的工程項目,以上做法不是肢解工程。
2012-04-01 06:04:47
1、合同中已經(jīng)有了相關(guān)規(guī)定,所以完全可以由發(fā)包人單獨招標,與暫估價高低無關(guān)。是否公開招標,發(fā)包人有權(quán)自行決定。 2、完全可以,與總承包單位沒有任何關(guān)系。但分包工程價款數(shù)不得超出暫估價。 3、在合同中已經(jīng)得到雙方認可,所以不屬于肢解工程行為。
2012-04-01 00:01:43
建設(shè)單位把暫列項目直接分包出去對總承包單位包要付總包管理和協(xié)調(diào)費用,交叉作業(yè)施工降效費用。工期、質(zhì)量一般都是由總承包單位負責。
2012-04-01 08:24:07
答:1、要看工程性質(zhì)和投資來源;2、要看合同約定;3、不屬于肢解工程。
2012-04-01 09:30:15
