春秋匠人 2012-03-31 16:05:32 | 山東省 安裝算量GQI | 1162查看 10回答
BV2.5線管工程量的問(wèn)題
弱弱的問(wèn)一下:電氣管線,選擇電線導(dǎo)管按回路識(shí)別線為BV2.5的,匯總計(jì)算后,為什么沒(méi)有BV2.5線管的工程量呢?
(10)
一般程序是首先建立穿線管的構(gòu)件,布線按系統(tǒng)圖輸入,然后選擇識(shí)別,點(diǎn)擊保存和匯總計(jì)算,在查看報(bào)表,應(yīng)該能夠顯示
2012-03-31 16:09:03
注意你新建的構(gòu)建是什么?如果是電線,那肯定只有線沒(méi)有管。 看圖紙的,一般工程都是管里穿線,那就可以新建線管就可以了。識(shí)別完線管之后,線管里面的電線的工程量也就出來(lái)了。
2012-03-31 16:09:05
1、定義時(shí)正確輸入導(dǎo)線型號(hào); 2、查看報(bào)表時(shí)把線纜工程量打上鉤。
2012-03-31 16:15:49
設(shè)置時(shí) 是不是沒(méi)輸入上 導(dǎo)線型號(hào)啊!
2012-03-31 16:10:38
你計(jì)算的是電線管的工程量,在(圖元基本工程量)后面有個(gè)(電氣電纜工程量)你點(diǎn)擊切換窗口就能看見(jiàn)電線的工程量了。
2012-03-31 16:12:23
你一定實(shí)在很累查看工程量那里看的,要把查看線纜工程量打上鉤
2012-03-31 16:09:38
看看你設(shè)置的時(shí)候有沒(méi)有設(shè)置對(duì),或者你設(shè)置了,但是型號(hào)寫(xiě)錯(cuò)了~
2012-03-31 16:14:27
重新檢查一下 你識(shí)別時(shí)是不是新建配管 管線型號(hào)有沒(méi)有修改
2012-03-31 16:15:03
電氣管線,選擇電線導(dǎo)管按回路識(shí)別線為BV2.5的,匯總計(jì)算后,為什么沒(méi)有BV2.5線管的工程量呢? 答:你直接識(shí)別的線的,肯定就沒(méi)有管道的了,你要先識(shí)別管道,在識(shí)別電線就顯示了。
2012-03-31 16:24:31
定義好管,把管的屬性設(shè)置好,就OK了
2012-03-31 16:31:05
