  • 給中水立管上的閥門數量怎么計算
    None
全部回答 (23) 首答僅用{{minutesHtml}}
    識別或者繪制立管以后,定義閥門,定義標高,在那個位置點畫閥門會提示輸入標高。輸入即可完成。
    2012-03-31 13:04:25
  • 識別或者繪制立管以后,新建閥門,在那個位置點畫閥門會提示輸入標高。輸入即可
    2012-03-31 12:13:54
  • 看系統圖 手算比較好! 軟件畫的話 還要設置標高 有點麻煩的 手算比較好一點!
    2012-03-31 12:21:30
  • 這些工程最最好用手算,因為畫上去太占時間了, 如果直的想在圖上表示出來,就要先建好對應的構件畫到平面圖上,然后在屬性里設置對應的標高就可以了
    2012-03-31 12:22:59
  • 建議你表格輸入
    2012-03-31 12:45:13
  • 建議手算,在系統圖里管道與閥門器具一起算比在軟件快
    2012-03-31 12:51:39
  • 識別或者點布置都可以的
    2012-03-31 12:54:34
  • 設置標高自定義繪制
    2012-03-31 13:15:14
  • 先繪制管在識別閥門
    2012-03-31 12:39:23
  • 立管上的閥門直接手算比較快,也方便,看著系統圖就可以完成。
    2012-03-31 12:50:16
  • 繪制立管,定義閥門,定義標高,繪制上就好。
    2012-03-31 12:56:59
  • 對照系統圖建立構建點畫上去就行啦
    2012-03-31 12:53:50
  • 你是說怎么算,還是怎么用軟件操作
    2012-03-31 13:15:35
  • 這個可以用手算啊,手算還比較快
    2012-03-31 13:22:23
  • 這個閥門最好用手算的方法,比用軟件快的多。但你想全部都在軟件里顯示出來的話,操作方法:定義閥門構件—選擇閥門—點畫—輸入標高—確定即可。
    2012-03-31 13:28:29
  • 識別立管后,新建閥門構建,可以點畫,也可以識別。
    2012-03-31 13:34:17
  • 定義閥門構件,選擇閥門,選擇點畫,選擇高度位置,點擊確定
    2012-03-31 13:23:48
  • 定義后,點布閥門
    2012-03-31 13:27:25
  • 在系統圖中識別;或者繪制立管以后,新建閥門,在那個位置點畫閥門,輸入標高即可
    2012-03-31 13:42:14
  • 共同學習,識別立管后新建閥門,修改標高。
    2012-03-31 13:31:38
  • 一般閥門是在系統圖上的,可以在系統圖上識別數量個數;但是在平面圖上操作方法:定義閥門構件—選擇閥門—點畫—輸入標高—確定即可(同一位置可以輸入不同標高的閥門)。
    2012-03-31 14:23:07
  • 先識別管線,在識別閥門就出來了
    2012-03-31 14:25:41
  • 看系統圖,立管上的閥門建議結合下手算比較準確
    2012-03-31 14:01:51
主站蜘蛛池模板: 海丰县| 大理市| 长汀县| 治县。| 聂荣县| 麦盖提县| 正宁县| 阜新市| 浏阳市| 象山县| 大丰市| 含山县| 澎湖县| 锡林浩特市| 青阳县| 宜章县| 醴陵市| 蛟河市| 丰台区| 布尔津县| 青铜峡市| 敖汉旗| 奎屯市| 锦屏县| 新泰市| 磐石市| 乃东县| 无棣县| 阿城市| 临洮县| 福安市| 隆子县| 盖州市| 武宣县| 大庆市| 六安市| 浠水县| 绍兴县| 定西市| 林甸县| 丰城市|
