淼焱 2012-03-31 11:55:10 | 湖北省 其他專業 | 1379查看 2回答
鋼筋信息在廣聯達里面顯示不了
以前在CAD里面鋼筋信息顯示的是4‘25這樣的,鋼筋級別顯示不正常,后來加了一些字體,CAD里面改好了,可是導到廣聯達里面還是這樣反著的逗號,怎么解決啊?
已采納你的軟件安裝程序不是最新版的吧,在新版的里面已經不存在這個問題了。你可以導入cad以后,點擊轉換符合就行了。
2012-03-31 12:35:00
直接用批量替換功能將這個符號替換成A/B/C就可以了
2012-03-31 14:40:33
