xm****@sina.cn 2012-03-31 11:39:48 | 山西省 其他專業 | 798查看 6回答
關于工程結算審計的若干問題
您好! 有些關于工程結算的問題想向您請教,具體問題如下: 1、以定額計價的工程,沒有固定總價,審核工作中那些需要按投標文件給定? (如工程量、信息價上沒有的材料價格、規費、措施費等) 2、存檔時需要復印哪些文件? (如竣工驗收、投標文件、中標通知書、招標文件、圖紙、結算書等)
(6)
已采納1、以定額計價的工程,沒有固定總價,審核工作中那些需要按投標文件給定?答:需要看合同約定的結算方式,合同約定按投標書中的材料價格、規費、措施費費率結算就按合同約定結算;合同另行約定結算方式按另行結算方式結算。 2、存檔時需要復印哪些文件?答:審計存檔資料要求根據不同審計公司要求也不同;一般需要:審計委托書、開工報告、竣工驗收報告、中標通知書、上報結算書、審計后結算書
2012-04-01 05:51:42
投標文件中有的 按照合同約定的方式確定
2012-03-31 12:51:41
一般定額計價的計價方法,工程量按實際發生計算,信息價材料價格按信息價調差、信息價沒有按定額價,定額價也沒有的施工方報價甲方核價。規費按照地方規定計算包括定額測定費、建筑垃圾處理費、社會保障費、危險作業意外傷害保險費。其他措施費按合同約定?,F在招標的都是采用清單計價方法。 存檔時,驗收、招標文件、圖紙、結算書都需要。
2012-03-31 12:55:51
1、以定額計價的工程,沒有固定總價,審核工作中那些需要按投標文件給定?這要分析具體情況,不能籠統說明; 2、存檔時,竣工驗收、投標文件、中標通知書、招標文件、圖紙、結算書等都需要
2012-03-31 11:49:37
1、工程量應該按照招標文件上的圖紙計算出來,至于材料價格也是根據招標文件的規定,規定的 施工時間來判斷材料進場時間和材料的價格,有一些小的材料信息價格上沒有規定的可以根據市場價格來計算,至于規費應該根據當地所在政府的規定,規費是必須記取,稅金和規費的情況基本是一樣的,當地政府在所在行政管轄區內是會由明確的規定的!
2012-03-31 12:07:42
根據招標文件、合同約定以及雙方約定的計算
2012-04-01 08:42:35
