  • 總包配合費
    老師您好,首先感謝您幫我解決問題。我不明白工程結算價款具體包括清單中什么內容,招標文件中是這樣寫的: 總承包服務費為分包工程結算價款(工程類,扣除設備費)的3%
    問題補充:工程結算價款是否包括分部分項小計+措施項目+其他項目+規費+稅金-設備費?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓上小崔的回答很全面,古城堡服務費是發包人支付給總承包人的,發包人會在專業分包人扣回相應費用。
    2012-03-31 13:59:58
    這就要按分包的工程內容計算出總造價,然后按總造價的3%計取總承包服務費的。
    2012-03-31 09:57:53
    分包單位將分包工程結算價款(工程類,扣除設備費)的3-5%作為服務費交給總承包單位
    2012-03-31 10:02:36
    首先你得明白一個概念,總包配合費是由于甲方的要求進行專業工程或設備的分包,總包配合費是有發包方支付給總包方的費用。 采用工料單價法計價的工程,發包方將國家規定準予分包的工程分包給另一承包方,工程發包方應向總承包方支付施工配合費。配合費內容主要包括:交叉施工影響工效,現場安全文明管理,工程相關驗收,資料歸檔整理等管理、服務所發生的費用。 工程發包方應按分包工程造價(不含設備費)的2%-4%向總承包方支付施工配合費,具體配合事項由工程發包方和總承包方協商確定。分包方使用總承包方機械、腳手架等發生的費用另行計算。施工配合費僅計取稅金。 如果你的工程是投標工程,當時投標的時候招標文件應該規定了投標的比例,你投標的時候直接投入相應的金額,這筆費用是甲方支付給總包方的,但是得通過分包方的報價來體現
    2012-03-31 10:43:16
    分包單位將分包工程結算價款(工程類,扣除設備費)的3%作為服務費交給總承包單位
    2012-03-31 09:59:09
    總承包服務費一般指針對專業分包的情況,此時的合同價款是指專業分包的總合同價款,如果沒有的話這些費用是沒有的
    2012-03-31 10:39:14
    總承包服務費:指總承包人為配合協調發包人進行的工程分包、自行采購的設備、材料等進行管理、服務以及施工現場管理、竣工資料匯總整理等服務所需的費用。
    2012-03-31 11:15:17
    關鍵是設備費的錢是誰出的,要是甲方出的或者分包方出的應當減去。否則不用減
    2012-03-31 12:27:24
    總承包服務費也就是在施工過程中總承包單位配合分包單位施工時發生的費用,比如說水費、電費、機械費等費用。具體的記取標準按合同約定等方式,結算的方式是: 總承包服務費=(分包單位的施工總工程價款-設備費)*3% 這個費用原則上講應該由甲方支付給總承包單位,甲方再從分包單位工程款中扣除。
    2012-03-31 16:39:20
    如果是甲方供應設備,就應該扣除
    2012-12-12 09:30:15
    總包配合費是指由甲方分包出去工程,像是電梯工程、塑鋼窗工程、外圍鐵藝工程等這些工程必須是由總包配合才能完成,在配合的過程當中消耗的總包人材機的工程在總結算中甲方會按照總造價的3%給予總包單位人材機的考慮; 2、至于您說 工程結算價款是否包括分部分項小計+措施項目+其他項目+規費+稅金-設備費? 這個不應該包括設備費!
    2012-03-31 11:30:54
    老師您好,首先感謝您幫我解決問題。我不明白工程結算價款具體包括清單中什么內容,招標文件中是這樣寫的: 總承包服務費為分包工程結算價款(工程類,扣除設備費)的3% 回答:詳見---- 關于執行《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2008)若干意見的通知 京造定〔2009〕7號 六、總承包服務費的計取原則及標準 總承包服務費應依據招標人在招標文件中列出的分包專業工程內容,按照招標人提出的協調、配合與服務要求和施工現場管理需要自主確定。 1.招標人僅要求投標人對分包工程進行總承包管理和協調時,投標人可按分包專業工程估算造價(不含設備費)的1.5%~2%計算。 2.招標人要求投標人對分包工程進行總承包管理和協調,并同時要求提供配合服務時,根據招標文件中列出的配合服務內容,投標人可按分包專業工程估算造價(不含設備費)的3%-5%計算。 3.竣工結算時,總承包服務費應按分包專業工程結算造價(不含設備費)及原投標費率進行調整。 工程結算價款是否包括分部分項小計+措施項目+其他項目+規費+稅金-設備費? 回答:包括,設備費如果不是甲供,就不不要減去。
    2012-03-31 12:02:04
    老師您好,首先感謝您幫我解決問題。我不明白工程結算價款具體包括清單中什么內容,招標文件中是這樣寫的: 總承包服務費為分包工程結算價款(工程類,扣除設備費)的3% 就單說總包配合費這項結算方法是: 總包配合服務費=(分包項目總價-設備費)*3%
    2012-03-31 13:53:14
    回答:工程結算價款是否包括分部分項小計+措施項目+其他項目+規費+稅金-設備費? 你講的對總承包服務費的計算基數內不含設備費。
    2012-03-31 14:26:22
    總包服務費應由甲方支付給總承包,取費基礎為專業分包工程的結算總價扣除發包方提供的設備價后的價格,在此價格基礎上取3%,這個費率不低。至于是否扣除專業分包的費用,看發包人與專業分包的合同約定。
    2014-04-03 10:34:14
主站蜘蛛池模板: 万全县| 金秀| 抚宁县| 宝鸡市| 塔河县| 正阳县| 平度市| 理塘县| 酒泉市| 临洮县| 特克斯县| 芒康县| 北辰区| 通渭县| 中宁县| 阳朔县| 随州市| 新河县| 五指山市| 方城县| 皋兰县| 江华| 伊金霍洛旗| 垫江县| 岚皋县| 九龙坡区| 岫岩| 泰和县| 铅山县| 青冈县| 南京市| 开远市| 水富县| 星座| 嵊州市| 田林县| 阿克陶县| 留坝县| 曲周县| 日照市| 贵州省|
