韓 2012-03-31 09:13:16 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4894查看 5回答
連梁中的對(duì)角斜筋和折線筋怎樣設(shè)置
你好 你說的應(yīng)該是交叉鋼筋 在連梁屬性中——其它屬性中 折線鋼筋在單構(gòu)件輸入 如下圖
2012-03-31 09:18:51
在這里(圖片)設(shè)置計(jì)算。
2012-03-31 09:21:47
在交叉鋼筋及其他箍筋里完成
2012-03-31 09:22:16
對(duì)角斜筋在屬性下的其它屬性里面的交叉鋼筋欄輸入,折線筋軟件目前無法處理,只有在單構(gòu)件里面分連梁高度 長(zhǎng)度分別輸入. 折線筋要根據(jù)洞口寬度 連梁高度來計(jì)算長(zhǎng)度.同名稱的連梁,放在不同洞寬的位置,其折線筋的長(zhǎng)度是不一樣的.所以計(jì)算起來很麻煩.
2012-03-31 09:22:41
在屬性定義中的其他屬性中輸入
2012-03-31 16:49:44
