xutao172 2012-03-31 08:58:44 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2549查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量梁支座識別問題
我把一層的所有構(gòu)件都建好后,復(fù)制到第二層后怎么梁又得重新識別支座和梁垮 這樣好麻煩,好多梁都得一個個設(shè)置支座,請問有什么簡單方法嗎 怎么復(fù)制才能不重新識別支座和梁垮
已采納廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量梁支座識別問題 一層的梁復(fù)制到二層或其它層有一個先決條件,必須在同一位置上梁構(gòu)件同名、截面及鋼筋配置均一樣。復(fù)制前必須將一層的梁先識別好所有的梁的顏色均為綠色,這時你用‘批量選擇’將一層的梁全選復(fù)制到二層即可。在復(fù)制梁構(gòu)件先將二層的砼柱墻構(gòu)件建立或復(fù)制好。
2012-03-31 09:25:10
你直接復(fù)制就可以,如果出現(xiàn)你說的問題,肯定是一層的結(jié)構(gòu)和二層結(jié)構(gòu)不同...
2012-03-31 09:03:13
我把一層的所有構(gòu)件都建好后,復(fù)制到第二層后怎么梁又得重新識別支座和梁垮 這樣好麻煩,好多梁都得一個個設(shè)置支座,請問有什么簡單方法嗎 怎么復(fù)制才能不重新識別支座和梁垮 不用啊,你復(fù)制時候把柱也要復(fù)雜過去 用的是不是從其他樓層復(fù)制圖元構(gòu)件啊
2012-03-31 09:00:59
不用啊 你直接采用的整體復(fù)制過去的就可以了
2012-03-31 09:39:51
