ROGER 2012-03-30 17:10:26 | 陜西省 其他專業 | 7703查看 2回答
檐口板和封檐板
老師您好,請問下檐口板是什么意思?和封檐板是一個意思嗎?謝謝!
已采納檐口板和封檐板是一個意思,都是屋頂的挑檐板。
2012-03-30 17:17:50
1、檐口:是指結構外墻體和屋面結構板交界處的屋面結構板頂,檐口高度就是檐口標高處,到室外設計地坪標高的距離。檐口”又被誤叫作“沿口”一般說的屋面的檐口是指大屋面的最外邊緣處的屋檐的上邊緣,即“上口”,不是突出大屋面的電梯機房、樓梯間的小屋面的檐口。 檐口到地面的高度對于消防來說有重要的意義,消防登高云梯的高度超過了檐口的高度,消防人員就可以直接上屋面去救火、救人。 “檐口”、“女兒墻”均是房屋外立面處的最高點。 “檐口”高度并不包括“女兒墻”高度。 根據《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》CECS 102;2002 第4.2.1-4規定:門式剛架輕型房屋的檐口高度,應取地坪至房屋外側檁條上緣的高度。 2、 挑檐:樓頂平面凸出墻體的部分,主要是為了方便做屋面排水。 其次挑檐起到美觀得作用,部分坡屋頂、瓦屋頂不做挑檐,少許無組織排水的平屋頂也不做挑檐。 從上面可以知道:挑檐是指建筑物外挑的檐板。而檐口是指的建筑物的一個部位。通常情況下,我們用標高來表示檐口。 顯然不應該是一個構造,因為檐口的面要廣,比如有女兒墻的屋面,沒有挑檐,但是一樣有檐口標高。 3、挑檐寬度是400,底板為橫向,往上返為豎向
2012-03-30 17:20:30
