cao 2012-03-30 15:30:27 | 河北省 土建算量GCL2013 | 871查看 3回答
窗頂和窗下的配筋帶怎么繪制?
窗洞口上下要有一段配筋,稱為配筋帶。那一塊配筋帶要用什么來定義,繪制?
已采納可以定義為過梁,屬性里定義其兩邊外出長度,設(shè)置為洞口下方或上方,直接點(diǎn)在窗口上即可
2012-03-30 15:37:47
用戶您好,這個(gè)配筋帶可以用門窗洞口的加強(qiáng)筋來處理。直接輸入根數(shù)跟級別數(shù)。軟件會根據(jù)洞口寬度+兩個(gè)錨固來計(jì)算
2012-04-06 10:29:35
用“自定義線”設(shè)置,算完鋼筋量導(dǎo)到圖形里時(shí)再刪除
2012-03-30 16:06:15
