咖 2012-03-30 15:15:54 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1329查看 6回答
框架梁跨內變截面繪制
新手上路,需大家多多幫助。 在繪制某工程KL11時,圖紙分析跨內存在變截面 變標高 變箍筋間距。 我認為繪制方法是: 1 建KL11構件 2 繪制兩段KL11 3 點擊需變截面那段KL11,再點屬性修改其截面 標高。 4 合并兩段梁。 在原位標注表格中可以正確顯示出來,但箍筋間距變化怎樣在軟件中實現
(6)
已采納用刪除梁支座來完成兩跨變成一跨 箍筋變化的可以在其他箍筋里解決
2012-03-30 15:22:59
不同截面匯總計算后,它的箍筋是按平均值計算的。
2012-03-30 15:29:24
你好 你的步驟都正確 但目前軟件只能解決同一跨內變截面的問題,合并之后還是一跨,軟件還是按照加密區間距100,非加密區間距200來計算的 你說的這種情況軟件目前解決不了,如果在變截面箍筋間距有變化,建議這跨不要輸入箍筋信息 箍筋計算是比較簡單的,解決方法有兩種: 1、編輯鋼筋,自己添加,之后鎖定 2、利用單構件輸入的好處是,不用鎖定了
2012-03-30 15:35:09
變截面梁的繪制方法: 1 建KL11構件 2 只繪制一道KL11,點擊“原位標注”點梁,在梁上輸入支座信息,在下方的平法表格中有這道梁的詳細信息,直接可以修改截面信息、鋼筋信息(在原位標注右側有重新提取梁跨、設置支座、刪除支座)
2012-03-30 15:37:25
不用合并的啊,而且就算你合并也合并補上
2012-03-30 17:09:07
都是在原位標注表格里面修改的,不過看圖你那KL11個是一跨這樣修改是有問題的,不過要是你算鋼筋的話可以把邊截面看成是一個矩形截面反正不影響鋼筋數量
2012-03-30 17:17:29
