38****@qq.com 2012-03-30 14:13:16 | 四川省 安裝算量GQI | 4158查看 7回答
安裝算量中,排水管道上的管件如何生成?例如S存水彎、P型存水彎!
(7)
已采納這些管件 不用算量的 衛(wèi)生器具定額都包含了 不應(yīng)響量的!
2012-03-30 14:22:23
這個(gè)的用圖例識(shí)別了
2012-03-30 14:20:32
S存水彎、P型存水彎不需要的、識(shí)別繪圖,這些構(gòu)件已經(jīng)包含在衛(wèi)生器具的輔材里了。
2012-03-30 14:26:35
正常在排水管道識(shí)別完成以后,各種管件會(huì)自動(dòng)生成的,如果生成不了的話,在屬性里面查一下這些管道的“系統(tǒng)類型”是否一致,要是不一致是不會(huì)生成的,比如一根排水管與一根給水管相交的情況,這符合實(shí)際施工,所以軟件在這里會(huì)提示您管道系統(tǒng)不一致,需要在屬性里及時(shí)更改為一致就可以了。
2012-03-30 14:26:14
直接,三通、四通好生成,存水彎不好生成,而且單位以個(gè)數(shù)。含在定額中了 四川定額《安裝工程三》P428
2012-03-30 14:29:00
這個(gè)都是不需要識(shí)別的,只要識(shí)別衛(wèi)生器具就可以了,然后設(shè)備連管,套價(jià)的時(shí)候這些存水彎之類的定額里面已經(jīng)包括進(jìn)去了,不需要單獨(dú)計(jì)算的
2012-03-30 14:23:30
圖例識(shí)別或點(diǎn)畫。
2012-03-30 14:24:13
