小黃 2012-03-30 11:34:02 | 四川省 其他專業 | 3312查看 3回答
路面拆除怎樣算
請問在拆除路面的時候是算面積還是體積;路面從上到下順序依次是:50mm厚面磚在50mm厚砂漿,下面100mm厚砼墊層; 具體應該是面磚和砼墊層一起算面積還是分開算,算面積還是體積?
已采納套09市政定額拆除工程分部,分開按面積計算工程量,再分別套相應定額子目。你多看一下拆除工程的定額子目的劃分情況就明白了。
2012-03-31 15:22:37
執行市政里面的拆除定額 分層計算
2012-03-30 14:33:39
可以執行市政定額里面的拆除路面,均按面積分開計算。
2012-03-30 11:41:11
