qdtmy 2012-03-30 10:40:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 685查看 1回答
畫完樓在畫墻身節點時,越看樓梯間越覺得暈乎。。。
畫圖,越看樓梯間越暈,腦子有點轉不過來了。 樓梯間在休息平臺處的窗、管道井的門 這些與樓層都是錯層的,但是畫的時候都畫在了樓層同一平面上,這個影響算量么? 如果調整需要怎么調整? 休息平臺與墻身如何連接?
已采納樓梯間休息平臺處的窗和管道井的門;屬性中修改它們的底標高(離地高度)即可 標高不正確會影響梁(圈梁、過梁)的工程量。 因樓梯按投影面積計算,休息平臺與墻身的連接不必考慮。 鋼筋中樓梯在單構件中定義計算
2012-03-30 10:51:39
