quyan 2012-03-30 10:14:17 | 山東省 安裝 | 4909查看 5回答
波紋管套項問題
使用山東消耗量定額里 室外排水管 D200的波紋管套什么項 我不知道是安裝的還是土建的
已采納如果是密封膠圈的套8B-181 。如果是粘接的套8B-177 。如果是承插的套8B-64 。 如果是承插的套8B-61 。
2012-03-30 10:22:26
它是室外排水工程,應該套市政定額,在市政定額里有個排水工程——管道鋪設-雙壁波紋管。套這個就可以了。這個就是承插連接的
2012-03-30 10:33:17
套安裝的塑料排水管承插連接就行了 主材換成雙波紋管
2012-03-30 11:02:33
波紋管套項問題,室外排水管 D200的波紋管依據連接方式套市政定額
2012-03-30 11:03:21
使用山東消耗量定額里 室外排水管 D200的波紋管套什么項 我不知道是安裝的還是土建的 答:1)、室外污水工程屬于建筑工程,執行建筑工程定額。 2)、定額子目執行《建筑工程定額》第九章室外排水工程第三節室外排水管道中塑料波紋排水管道敷設的相關定額子目。 3)、工作內容包含:檢查及清掃管材、管道鋪設、上膠圈、對口調直、灌水試驗。不包含管道土方開挖和回填的工作內容。
2012-03-30 11:17:55
