珍惜丫頭 2012-03-30 10:13:55 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 959查看 2回答
在圖形里面畫樓梯抹灰時,應該建在那個里面?樓梯底板只做兩遍膩子跟涂料,不抹灰,
在圖形里面畫樓梯抹灰時,應該建在那個里面?樓梯底板只做兩遍膩子跟涂料,不抹灰,是不是應該建在天棚里面,建在那個里面畫樓梯抹灰的時候可以選擇代碼?例如:
已采納我也是新手,幫樓主頂一下!
2012-03-30 17:37:33
您好,我覺得您列清單的時候應該建在樓梯里面,樓梯里面有地面抹灰的代碼 在套定額 時候套相應做法的子目就行,如果沒有相應的子目,你可以補充一個
2012-04-05 10:22:55
