  • 請問采暖主管和立管之間的管直徑應該是多大?
    請問采暖主管和立管之間的管直徑應該是多大? 進水管DN50,回水管DN40,立管DN20,請問主管和立管之間的管直徑應該為多少呢?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    主管與立管之間的管道百分之99是DN20的
    2012-03-30 12:36:43
  • 要是設(shè)計沒給出一般都是20 的
    2012-03-30 11:27:35
  • DN20的就可以了
    2012-03-30 12:05:29
  • 根據(jù)設(shè)計要求,如果沒標注,立管就按DN20,如果你是指通頭那就是異形通頭了
    2012-03-30 12:12:57
  • 主管與立管之間的管道應為DN20的
    2012-03-30 10:19:27
  • 我覺的應該DN32
    2012-03-30 10:31:36
  • 應該是DN32
    2012-03-30 10:44:17
  • 要看設(shè)計要求和系統(tǒng)圖,如果沒有標注的話就按DN20考慮就可以了
    2012-03-30 10:29:48
  • 一般是DN20
    2012-03-30 10:59:03
  • 你看下圖上應該是有標注的,一般管道變徑的地方是有通頭的地方。
    2012-03-30 11:01:14
  • 連接用水器具的話可能會是DN32或DN25的,不連接用水器具一般是和立管管徑一樣的,到三通、四通或者彎頭處再變徑。
    2012-03-30 11:02:29
  • 按DN20即可
    2012-03-30 11:07:50
  • 應該是DN20的管
    2012-03-30 11:11:22
  • 按設(shè)計給定的管徑計算,設(shè)計是20的
    2012-03-30 11:21:41
主站蜘蛛池模板: 辽宁省| 乌兰县| 新干县| 册亨县| 上犹县| 旺苍县| 琼中| 武清区| 集贤县| 寿宁县| 许昌市| 双峰县| 台前县| 方城县| 玉山县| 霞浦县| 扶余县| 绥芬河市| 夏津县| 莱阳市| 平湖市| 吕梁市| 宽甸| 商洛市| 大竹县| 永城市| 依安县| 南开区| 冕宁县| 罗源县| 天镇县| 永靖县| 隆回县| 开化县| 甘谷县| 新和县| 河南省| 曲沃县| 揭西县| 台州市| 大荔县|
