choie 2012-03-30 09:04:18 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 632查看 6回答
圖形導入計價軟件只有部分工程量
初學。不會列清單,像有些什么換定額啊之類的。還有門窗那些的工程量怎么計入里邊,請詳細指點,謝謝啊謝謝各位高人!問題補充:在圖形算量里的表格上工程量都有顯示,在計價里就沒有了。為什么?
(6)
已采納給套上清單跟定額就可以了,也可以選擇用工程量表模式
2012-03-30 09:12:55
你要系統的學習計價規則呀,學習后就明白了。
2012-03-30 09:12:20
確認一下在圖形工程中是否所有做法都已套完,然后全部樓層匯總了
2012-03-30 09:14:04
同意樓上們的學習下
2012-03-30 09:22:54
您好!您在圖形算量里面畫的每一個構件要套用相應的清單,報表里面才會有工程量。還要記得匯總。然后導入計價軟件里面才會有工程量。 用F8快速識別您有沒有套用做法。
2012-03-30 11:14:01
你也要把其他工程量算出來呢,下載下視頻學習下,前提是你要對當地定額很熟悉這是基礎
2012-03-30 12:51:31
