haha 2012-03-30 08:32:49 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 5942查看 6回答
定額預算的措施費項目在哪兒?
GBQ4.0,措施費的項目怎么找不到,另外清單的措施費雖然有但是也不知道怎么選上問題補充:我是北京地區的
(6)
已采納您好! 是這樣的。北京01定額中是沒有措施項目界面的,因為措施項目的內容都已經包括在定額中了。在01定額中不用考慮措施。如果要是涉及到模板定額之類的,您就在預算書界面直接套相關定額即可!
2012-04-05 10:37:43
措施費自動計算就可以了,看一下截圖
2012-03-30 08:35:15
GBQ4.0,措施費的項目怎么找不到,另外清單的措施費雖然有但是也不知道怎么選上 1、定額計價的措施費主要項目是執行定額子目:腳手架、垂直運輸機械費、模板費、降水、臨時設施(安全文明施工費)、工程水電費項目都是有定額子目可以直接套用的。 2、直接在清單措施項目輸入就可以了,例如安全文明施工先點擊計算基數空格選擇分部分項直接費就自動計算了。大型機械費模板架子等項目可以直接在項目下輸入定額,也可按施組組價。
2012-03-30 08:46:33
措施費是指為工程的形成提供條件所需的費用包括以下11項費用: 1、環境保護費; 2、文明施工費: 3、安全施工費; 4、臨時設施費: 5、夜間施工費: 6、材料二次搬運費; 7、大型機械設備進出場費及安拆費; 8、砼、鋼筋砼、模板及支架費; 9、腳手架費; 10、以完工程保護費; 11、施工排水、降水費。 其中除8、9項外都在費用匯總里按人工加機械為基數取費,8、9項及系統調試費、超高增加費在預算書界面進行取費,但是根據專業的不同措施費位置也不一樣: 建筑工程-通過套定額選擇措施費 安裝工程-在預算書界面軟件上面有個“安裝費用”,統一選取措施費 市政工程-不取
2012-03-30 09:16:26
GBQ4.0,措施費的項目怎么找不到,另外清單的措施費雖然有但是也不知道怎么選上 回答:2001北京定額措施費要在費用匯總里添加,2005修繕點擊導航欄調整即可。
2012-03-30 13:13:48
GBQ4.0,措施費的項目怎么找不到,另外清單的措施費雖然有但是也不知道怎么選上 答:2001北京定額措施費要在費用匯總里添加如需修改可雙接左鼠標可改,
2012-03-30 15:36:12
