落寞 2014-04-07 10:41:43 | 廣東省 云翻樣 | 883查看 4回答
圖上筏板附加鋼筋是否要計算彎鉤?在哪個圖集上有?
你看你鋼筋的等級咯
如果是一級鋼就加上180°彎鉤
如果不是? 就不加
筏板的附加鋼筋是放到筏板的底部的?? 所以是不加彎折的
然后圖紙上顯示的小勾是表示鋼筋在此斷開的意思
2014-04-07 11:03:58
這是筏板負筋,在筏板底部。
不需要彎折、也沒有彎鉤。
(這使得標注就是沒有彎折的直條筋示意)
2014-04-07 10:43:13
取決于設計要求,一般是不需要有彎折錨固的。
2014-04-07 11:14:48
筏板內的局部加強筋不需要設置彎鉤,圖紙的135度直鉤不是施工時的彎鉤,是圖例示意的折斷符號,是表示折斷點位置的。在識圖里叫做折斷線
2014-04-07 10:46:27
