CC的歌 2012-03-29 21:22:57 | 四川省 安裝 | 1351查看 4回答
誰能幫我解釋下WE1線路到底怎么接的?
如下面2個圖中線路圖中的WE1,系統圖為ZR-BV-4*2.5-sc20-cc,其線路是應急照明線路,有備用電源,但WE1出來到指示燈那根線圖上沒標注線路根數那只有2根的嘛,還有第一幅圖上面應急燈為4根線,怎么來的呢?圖中有3個雙控開關怎么連出來的?能不能給我詳細解說下WE1的線路圖呢?如果是算量是不是直接量那每根管的長度,在乘以該管上面表示的根數就完了,這沒有PE線。。
如下面2個圖中線路圖中的WE1,系統圖為ZR-BV-4*2.5-sc20-cc,其線路是應急照明線路,有備用電源,但WE1出來到指示燈那根線圖上沒標注線路根數那只有2根的嘛,還有第一幅圖上面應急燈為4根線,怎么來的呢?圖中有3個雙控開關怎么連出來的?能不能給我詳細解說下WE1的線路圖呢?如果是算量是不是直接量那每根管的長度,在乘以該管上面表示的根數就完了,這沒有PE線。。 答:這四根線分別是火線(也可能回火控制線)、零線、地線和強制點亮線。 雙控開關是成對使用的,不能是單數,單數是不對的。 算量的時候根據管道的長度乘以線的根數就好了
2012-03-30 08:44:54
這四根線分別是火線(也可能回火控制線)、零線、地線和強制點亮線,雙控開關的原理圖你可參考一下電氣教科書或者百度中搜索一下,明白控制原理
2012-03-29 21:38:44
均四根線
2022-05-22 17:56:26
你需要截個配電箱WE1的系統圖,才能知道怎么接線。
2024-06-16 10:49:52
