奮斗青年 2012-03-29 19:35:06 | 山東省 土建 | 1239查看 2回答
人工挖機械余土5%和樁間挖土重疊嗎??
你好 我還是有點不明白! 舉個例子(不考慮放坡) 比如我們要挖一塊 4000*4000(mm)的一塊地 設計底標高 是-3米 樁頂標高是-2.7米 然后我們算這塊地的 挖土方時 是 4*4*3*0.5 這個是 人工挖百分之0.5的土方 算樁間挖土是(0.3+0.5)*4*4 我感覺 這樁間挖土 和人工挖土不是重疊了嗎??
已采納例子(不考慮放坡)的工程量應該是這樣計算 1、機械挖土方=4*4*(2.7-0.5)*0.95 2、人工挖機械余土5%=4*4*(2.7-0.5)*0.05 3、機械挖樁間土方=4*4*(0.3+0.5)*0.95 4、人工挖樁間機械余土5%=4*4*(0.3+0.5)*0.05
2012-03-31 08:53:04
1、機械挖土只能挖到樁頂標高減去樁的浮漿高度,即:(-2.7-0.5=-2.2米) 2、機械挖土方,應滿足設計砌筑基礎的要求,其挖土總量的95%,執行機械土方相應定額;其余按人工挖土。人工挖土套用相應定額時乘以系數2。 3、樁間挖土,系指樁頂設計標高以下的挖土及設計標高以上0.5m范圍內的挖土。挖土時不扣除樁體體積,相應定額項目人工、機械乘以系數1.3。(-2.2米至-3米施工工藝要求是人工挖樁間土)。 4、你主要是不明白施工工藝,樁間挖土和人工挖百分之0.5的土方不重疊。
2012-04-03 16:58:38
