1234 2012-03-29 17:11:21 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1772查看 3回答
GGJ中樓梯的畫法
GGJ中非圖集上的樓梯的畫法及休息平臺板的畫法
已采納樓梯的鋼筋是在單構件中編輯,可以選擇對應的參數構件,休息平臺單構件或布置在圖形上均可。
2012-03-29 17:13:04
GGJ2009算量中,樓梯不用畫的,在單構件輸入里直接選擇參數圖集進行鋼筋的計算的
2012-03-29 17:14:11
單構件里面有參數化樓梯啊,如果沒找到你需要的 那類似的套用,計算出來后 再去修改鋼筋信息,或者手算吧
2012-03-29 20:47:15
