C.S.D 2012-03-29 15:10:52 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 802查看 5回答
算量導(dǎo)入計價軟件問題
請問一下,我現(xiàn)在用的軟件都是最新版本,怎么算量的不能導(dǎo)入到計價中,提示定額試的文件不能導(dǎo)入清單模式的算量文件。我的算量選的是08定額規(guī)則 (湖北的) 為什么不能導(dǎo)入呢。。
已采納圖形倒計價 1·請單庫和定額庫必須選擇一致 2、在圖形軟件中必須要套做法 3、在導(dǎo)入計價前,必須匯總計算,并且保存
2012-03-29 21:25:28
你必須在建立工程時兩個(圖形和計價)軟件選擇的定額計價或清單計價方式要一致才能導(dǎo)入,否則不行的。你想想它們兩個的計算規(guī)則都不一樣怎么導(dǎo)入呀?
2012-03-29 15:29:04
因為你的圖形算量在建立時選擇的是清單模式,用導(dǎo)出的方法將圖形修改為定額計價模式,然后重新按定額套定額,再去導(dǎo)入到計價, 所有軟件必須要在計價模式一樣的情況下去導(dǎo)入到另外一個軟件里去
2012-03-29 15:18:43
我之前也遇到過類似的問題; 你把圖形算量畫完之后,點匯總計算。這樣就可以導(dǎo)入計價軟件中了。
2012-03-29 16:09:42
算量導(dǎo)入計價: 1、先匯總算量工程,保存 2、建立與圖形算量一樣模式的計價工程,比如圖形工程建立的是清單計價模式,那計價工程也要建立清單計價模式,如果是定額模式,那計價也要建立定額模式 3、然后再選擇圖形工程導(dǎo)入到計價中
2012-03-30 12:45:15
