35****@qq.com 2012-03-29 14:42:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 5399查看 1回答
墻裙與抹灰的扣減關系?
請幫我看看我這樣做對嗎?樓梯間的墻裙我是用手工計算的,然后再用樓梯間墻面抹灰面積扣減墻裙面積。。由于墻面是一般抹灰的,在扣減墻群相同面積時,我這樣做是不是同時也把底層打底的也給扣減了?墻裙底下應該也需要水泥砂漿打底吧?需要重加回來嗎?
墻面與墻裙,在計算墻面時,是要扣減墻裙面積的。 “哦。那我截圖那樣做對嗎?”圖形算量,表達式中是不用列扣減數據的,布置到相應的位置,軟件會做扣減。 “哦。。我扣減的那個數據是墻裙的。因為樓梯間的墻面我是用抹灰做的嘛,墻裙是用手工算的(在表格中輸入的)、表格和畫圖不是不影響的嗎?如果不扣減那個-8.03的話,那不是抹灰就多算了墻裙相同的量了嗎?”不要用這種質問的方式可好。 “不好意思,比較心急了點。因為在這個問題上困擾一個星期了。。不好意思哦。。”布置匯總并驗算一下吧。
2012-03-29 15:00:05
