  • 閥板受力筋錨固長度
    閥板頂部附加受力筋錨固長度在屬性里改為0后,為什么在編輯鋼筋里查看時顯示是250(鋼筋錨入支座長度)而不是0呢?一塊大筏板,根本沒支座啊。
    問題補充:附加鋼筋一端為閥板邊,另一邊不是閥板邊
    暈 我也頭疼這個 錨固改0也一樣算250mm一邊,我做的是筏板附加筋,沒有尺寸,設計只說左右兩跨柱子到柱子的間距1/3,改CAD圖改了半天,做出來的竟然多了一邊250,只有用負筋才不會多250一邊,負筋要是能自定義范圍就布置就好了
    2012-07-14 08:27:05
    你可以這樣檢查一下,就是在三維狀態下,查看編輯鋼筋,在表格中點中計算支座的鋼筋就能看到這部分的鋼筋在什么地方了。截圖中計算了錨入支座長度的鋼筋是在基礎梁處。你可以按F12選擇所有圖元顯示就好查了。 補充一下,最好不要修改屬性中的錨固與搭接,這樣筏板計算不正確。如果不是搭接,是對焊機械連接最好在計算設置中的搭接設置中修改一下。 后兩個截圖上面的是帶基礎梁的計算,下面的是沒有基礎梁的計算。 就在編輯時修改后要鎖定,否則一計算還有。
    編輯鋼筋
    附加鋼筋
    2012-03-29 13:48:54
主站蜘蛛池模板: 萍乡市| 五指山市| 临夏市| 西充县| 化德县| 宁德市| 屯留县| 吉木萨尔县| 儋州市| 如东县| 玉田县| 徐闻县| 昌黎县| 建昌县| 樟树市| 乌兰察布市| 明溪县| 亳州市| 平邑县| 榆中县| 垣曲县| 钦州市| 丹阳市| 瑞金市| 永修县| 深州市| 买车| 尚志市| 博罗县| 彭山县| 英德市| 中山市| 颍上县| 怀远县| 扎鲁特旗| 遵化市| 贵定县| 田林县| 徐汇区| 浑源县| 巴南区|
