34****@qq.com 2012-03-29 11:20:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2247查看 3回答
一根框架梁的支座是柱子,一個柱子的兩端截面不同,中心線也不再一條線上,用廣聯達怎樣處理呢?
一根框架梁的支座是柱子,一個柱子的兩端截面不同,中心線也不再一條線上,用廣聯達怎樣處理呢? 我用軸線距左邊線距離處理過,但是無法對齊對指定位置,求解!問題補充:我怎么不能截圖啊,我大概描述一下吧 柱————1-------柱———2----------柱 子———————子———————子 1、2是一根整體的框架梁,但是1的截面較小,并且是與中間個柱子的下連線對齊,2的中心線與中間柱子的中心線一致,但是通過調整1的軸線距左邊線處理也還是不能對齊到柱子的下邊線,所以想請問這種怎樣處理。這是一個整體的框架梁,我想不能打斷吧
能截個圖嗎?軸線距左邊線距離的偏移值不能大于梁寬 如果超過了 只能打斷畫成兩段了
2012-03-29 11:31:56
軟件會自動捕捉柱子中心的,你梁的支座應該是在柱中心吧,如果不是 你先左邊偏一條線出來,畫好后,右邊在偏移一條線出來
2012-03-29 12:06:08
可以在原位標的表格里面調整每一跨的距左邊線的距離的數值,如果截面不同下表面須對齊,調整每一跨的標高就可以了。
2012-03-30 19:12:56
